Брр. Так по какому напряжению кз? Я в случае
Я в случае кз сначала меряю сопротивление на разьёме АТХ относительно земли. Если там не козит - смотрим сопротивление по выходам вторичных стабилизаторов. Определив, какое напряжение садится, проще прикинуть в чём причина.
Ну уж если и там ничего подозрительного, тогда смотрите с чем контачит диод D30. Какое сопротивление у него на аноде и катоде относительно общего. В какой цепи он вообще стоит.
