На первый вопрос - проследить наличие высокого
modul писал(-а):
Приветствую, Вас, многоуважаемые спецы, а также любители всех времен и народов...!!!
Есть пару вопросов:
1. Когда на карте пост-кодов постоянно замкнут ресет, кто за это отвечает, северный или южный мост ??? При условии, что порты, транзисторы и ШИМ - рабочие...
2. Если мамка не запускается с процессором, а без него начинает стартовать (запускается БП) при условии, что питания все в норме, северный мост здесь может быть виноват ???
Кто знает, подскажите, плиз....
На первый вопрос - проследить наличие высокого уровня ресета на джампере, проверить на обрыв , куда кроме мультяхи идет ресет (приходит ли ресет на процессор и южный мост), есть несколько микросхем типа 74нс14 (обычно), на них тоже ресет приходит, поменять их можно, а мультяха то точно живая и соплей не навешал? Мультяхи бывают с разными буквами еще - одной буковкой отличаются - и уже все. Если все в норме, то в мусор маму.
Второй вопрос - такая фигня обычно случается при кз по питанию проца - либо шим либо ключи его, т.е. бп в защиту при нагрузке уходит. Ковыряй где нибудь там
