Если минус Reset проверить (при исправности
Если "минус" Reset проверить (при исправности "аналоговой части - ШИМ+пит.напряжения):
1. Мультик.
2. Микруха мониторинга (в т.ч. иногда - очень_редко/если_есть - обвязка-буфера на кнопки)
3. Юж.мост.
Т.е. при возможности поменять пп.1-2. Не поможет - у утиль.
