Именно с этом не сталкивался, так что
Именно с этом не сталкивался, так что общие советы.
Проще - если есть весь комплект.
Случалось, что просто не срабатывал выключатель на объединительной плате или выгорал на ней один из диодов.
Сам блок - обычно что-то стандартное, но с учетом диодов на объединительной плате, напряжения завышены.
Бывает, что канал +12 собран как и канал +3,3(который вынесен на объединительную плату) на полевике.
Может не включаться, если неисправен вентилятор.
