Powerbook G4 17" CPU PowerPC 7447A 1.5Ghz Vcore=1.25V Default
Нужно повысить напряжение.
Известно, что питание проца определяется 5-битовой конфигурацией, которая задается резисторами.
Есть таблица битовых конфигураций. Есть фотографии материнок powerbook'ов, неизвестны резисторы, отвечающие за конфиг.
Ищу схему включения питания процессора (в идеале - разводку платы).
Краткая предыстория:
Процессору был задан множитель 10 (x167=1.670), после чего он отказывается возвращаться к множителю 9 (1,5Ghz).
На новой частоте работает нестабильно (зависание при нагрузке на проц). Сброс через Cmd-Opt-P-R не решает вопроса.
Причина отказа работать на родной частоте неизвестна.
я не вкурсе про ШИМ-контроллеры, тем более на этой плате. Возможно существуют какие-то типовые решения, применяемые на матерях
..можно поподробнее?
ISL6566, SC2643, ADP3186, HIP6301, RT9238, RC5051, FAN5240.
Для определения маркировки можно пойти двумя путями:
1) Отследить силовые элементы (транзисторы, дроссели, конденсаторы), которые формируют питание процессора, а потом отслеживать, какая микросхема управляет транзисторами.
2) Переписать маркировку всех микросхем на плате (исключая самые большие - более 100 выводов) и искать документацию на них.
Механизм формирования нужного напряжения достаточно прост: к выводам VID (комбинация которых определяет напряжение) подключены подтягивающие резисторы, которые обеспечивают лог.1 при отсутствии процессора (соответственно напряжение = 0); когда вставляется процессор, то он некоторые выводы VID замыкает на землю (т.е. обеспечивает лог.0) и таким образом обеспечивает требуемое напряжение.
Насколько все вышеизложенное соотвествует Powerbook'у сказать точно не могу - не разбирал еще :).
Нашел ШИМ-контроллер, который отвечает за управление питанием проца. Это MAX1717 step-down controller.
Есть дата-шит на него http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1717.pdf (460kb) Не совсем разобрался с его режимом.
Он по-моему должен использоваться на многих портативных девайсах вообще (разрабатывался еще под Pentiumlll).
Ты с ним сталкивался или разбирался когда-либо?
На сколько я понял, проц может сам выбирать в каком режиме он работает - то есть их всего 2: для экономичного режима (задается CPU VID )
и для производительного (B-MODE VID). Для этого он посылает сигнал на соответствующий пин ШИМ-контроллера, чтобы тот переключился в A-MODE или B-MODE.
Интересное наблюдение: в экономичном режиме проц работает совершенно стабильно (!), судя по доку на CPU (http://www.freescale.com/files/32bit/doc/data_sheet/MPC7447AEC.pdf?fsrch=1), частота в энергосберегающем режиме в 2 раза меньше, а также питание ниже.
Это желательно отследить. Т.е. отрисовать, как подключены резисторы.
Если схема по Figure 10, то обязательно присутствуют 5 подтягивающих резисторов для режима А. Кроме этого присутствуют проходные резисторы для режима B номинала >=100kOhm.
Вывод: по схеме 9 используется только 5 резисторов, а по схеме 10 - более 5 резисторов. Ну и соответственно только в схеме 10 имеются проходные резисторы.
