Я промерял все напряжения на стабилизаторах -
lotus писал(-а):
modul, я имел ввиду питающие напряжения тактового генератора
Я промерял все напряжения на стабилизаторах - все в норме...
Подозрение вообще-то на северный мост...
Еще есть плата с такой фишкой - стоит 2-а тактовика - на шины и отдельно генератор на память...
Так вот который на память стоит - греется, а другой холодный...
Вот так вот...
