Автор: ИгорьК , 30 декабря 2007
С наступающим Новым Годом всех Вас.
Собственно плата от Foxconn NF4K8AB 754 сокет. На POST-карте - 00. Напряжения питания в норме. Vcore=1.42V.
По утверждению встал после чистки...Дефектов на CPU и сокете да и на прочем визуально не обнаружено... На кнопку POWER реагирует правильно. При снятом CPU эффект залипшего RESET. Звуков не издает. На отсутствие памяти не реагирует. CMOS сбрасывал. Что самое интересное - при снятом радиаторе CPU градусов в 40 - не больше. Теплый. Что странно. Склоняюсь на BIOS или CPU.... Программатор так и не допаял... Нехватка времени, а больше собственная ленность... Куда дальше глядеть?
18 лет 7 месяцев назад
1. Тактирование есть?
2. Напряжения на выходе всех стабилизаторов?
3. Процессор рабочий?
Тактирование  - нечем к сожалению смотреть.. Лежит на работе собственный С1-70... Домой не поставить - здоровенный...
Напряжения похожи на правильные - приведу позднее..
Процессор - а кто его... по крайней мере VID-ы установлены...
Печально все...
Traffa
ИгорьК
На данных платах наиболее частая проблема - отвал моста Nf4-4x (вроде)
Предполагаю, что ваш случай попадает под тот же дефект.
В большинстве случаев, выявить дефект помогает деформация платы под мостом или надавливание на него.
Спасибо что напомнили... совсем забыл проверить..... Склероз...
Увы.. Мимо.. не там болячка...
Rom
"Основательная" чистка , обычно, сопровождается парой-тройкой снесенных элементов- смотреть плату с пристрастием...
После допроса с пристрастием выяснено, что радиатор при чистке отодрали вместе с процессором. А затем как обычно вместе с радиатором при закрытом флажке попытались забить на место. Сокет при этом не пострадал (разбирался) а ноги загнули. После выпрямления (ими) не работает. CPU проверен - не живой.. Похоже статикой убили...
R_Soft
У меня была аналогичная история. Клиент, школьник, постарался... http://www.kolobok.us/smiles/standart/nea.gifТолько CPU в итоге остался жив (Семпрон сокет 754), пришлось выровнять ему половину "ног" под микроскопом. И сокет был без загнутых контактов. Повезло ему. Материнка успешно работает по сей день. :) Кстати, кто-то недавно на форуме обсуждал РКР - это тот самый случай. ;)
Таких случаев было несколько... Правда если ноги не отвалились  - обычно работает без проблем..
С убитым сокетом (478) у меня лежит уже штуки 3-4. Остальное все живое... Вылеживаются...  Может найду сервис где их меняют.. Говорят смена стоит около 300руб...  А ноги хорошо выпрямлять медицинской иглой...
Купили новый CPU. Все заработало.. Так что браслет и ещ раз браслет... Про синтетическое бельё вообще молчу....
Rom
Да какой нафиг браслет! Проц воткнули криво- ноги загнулись, закоротили с соседними- все это включили- естессно он пыхнул- все просто!
PS Неделю назад приносили такой же 939-й- аналогично все.
