Добрый вечер и спасибо за ответы!
Предыстории платы не знаю.
MS-5 на плате нет. Есть MS-1. Вот только заменить нечем. Опять же, если все напряжения в норме,то что мешает плате запуститься?
HIP6501A работает нормально, ведь напряжения на памяти в норме. Может его не устраивает не родной транзистор? Хотя на форуме встречал его замену на КТ818.
Мультик W83697HF, BIOS AWARD (так пишет карта от МастерКита), версия 4.51 (но могу соврать, не помню точно).
Можно, конечно, прогреть сокет и север, но это оставлю на последний шанс.
Погляжу пристальнее на MS-1. Схему на сайте видел, поищу.
С уважением, Евгений
