Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 13 декабря 2007
Есть материнская
nForce4 SLi Intel Edition chipset, ATX size
FSB 1066 / DDR2 667 / PCI-E VGA / 8ch audio /
10 USB2.0 / PCI-Ex1 / GbE LAN / 4 SATA II RAID<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
CPU Socket:
Socket LGA775 for Intel Celeron D 3xx series, Intel Pentium 4 5xx/6xx series, P4EE up to 3.8+GHz
Support 533/800/1066 MHz front-side bus
Support Intel EM64T 64-bit Computing platform
Support Intel 05B or 05A Platform Compatibility Guide
По спецификации пентим Д не держит а в реалии у меня такой стоял
после того как перешил биос он в винде даёт синий экран помогите най ти биос.
Биос прошитый на данный момент является оригиналом с официального сайта.
2005-11-21  05.11.18  5nvj5B18.zip<o:p></o:p>
При установке пентиума 4 проблем с виндой нет и до перешивки и с Д не было проблем.
Заранее спасибо
Baza
18 лет 11 месяцев назад
это проблема винды
ищем патч для D-процессоров
Так до перешивки Биоса всё нормально работало и винда на процессоре этом но с другой матерью работает так что это не глюк винды.
А именно проблема с матерью
spectre
Ну да, в новом биос какой нибуть APIC[enable|disable], или еще что нибуть в этом роде, по дефолту стоит в другом положении. Вот винде крышу и сносит.
Так что для начала попробуйте систему с нуля поставить, и огласить что будет.
Класический пример нарушения первого правила админа. Если все работает на кой икс трогать это руками?
Установка с ноля не получается.
При установке вылазеет либо синий экран либо просто висит и всё.
В новом биосе была поддержка DDR 2 800 вот теперь и выходит что память работает а проц нет. на кой залез
незнаю.
Не охото было вторую линейку покупать чтоб двухканалка работала.
И сижу теперь на п4.
Зато 2 гига на 800 шине.
Так кто нибудь что посоветует
Chaem
В этих платах полно глюков. Pentium D серии 8хх работает, но только очень медленно и как одноголовый, на 9хх вообще невозможно поставить винду, на P4 6x0 последнего года выпуска плата обычно запускается только после рисета. Работают нормально только P4 6x1, 5хх и ранние 6х0, скорость правда так себе.
Может быть проблема и в BIOS, однако Крис из голландского отделения EPOX уверенно утверждал что проблема железная.
В начале года мы довольно дёшево купили у них почти 500 таких плат... После того что удалось спустить всеми правдами и неправдами осталось больше двухсот и продать их довольно проблемантично.  Естественно про эти проблемы нам ничего в начале не говорили, потом извенялись и обещали помочь но вскоре после етого Epox лопнул.
В Supox говорят что они совсем другая фирма и обязательства Epox им до одного места, предлагали только отремонтировать за небольшую мзду платы некоторых новых моделей которые аналогичны тем что они теперь штампуют.
