Не далее как сегодня приносили в ремонт материнку
Не далее как сегодня приносили в ремонт материнку ECS P4M800-M2 (вроде такую).. с аналогичным диагнозом. Включаю (точнее включается сама после вставки кабеля питания в БП) - POST C1. Vram=1,35В, Vterm=0,67В. Все остальные напряжения вроде как в порядке. При внимательном осмотре заметил что транзистор питания памяти меняли уже....Смотрим стабилизатор на память APL5503 - тут как бы тоже порядок - на выходе 2,6В. После этого снял всё с платы и начал осматривать с лупой...заодно стёр с платы пятна от термопасты (серебрянка Titan) и заметил потемневшую резисторную сборку под APL5503....Поскоблил по ней немного сверху ( был как будто налёт тёмный), чтобы посмотреть номинал...ткнул мультиметром - вроде живая....Собираю снова всё....Оп...мама ожила.....))) Так я и не понял из-за чего....или серебрянкой что-то замыкало...или по поверхности резисторной сборки "шило"...Хотя включается падла сама...но мультик заменить было нечем....Напряжение на памяти стало нормальным 2,6В и 1,3В.
