Можно добавить, что питание памяти надо смотреть со
Можно добавить, что питание памяти надо смотреть со вставленной памятью, без нагрузки может работать, а с нагрузкой не тянет. Транзистор Q18 + D31 диод шотки SR32 менять, иногда еще резистивную сборочку RN2 2.2 Ом, если горелая...
А нету ли горелых контактов в слотах памяти? Посмотри внимательно.
