Интересно, а что творится на выводе 5
и сигналом прямоугольной формы с частотой 1khz
Интересно, а что творится на выводе 5 SPI_TRAP:
1(Default) : SPI function disable
0 : SPI function enable
Насколько я понял из документации, то это значение защелкивается при включении
ROM Address Select Register Index 27h
Bit   Name             Description
6     SPI_EN           0: SPI disable 1: SPI enable
                       This register is power on trapped
                       by SOUT2/SPI_TRAP. Pull down to enable SPI
5     BACKUP_BIOS_EN   0: use SPI as primary BIOS 1: use SPI
                       as backup BIOS (This register is power on
                       trapped by DTR2#/FWH_TRAP. Pull down to
                       select SPI as primary BIOS
