Статикой могли щелкнуть по 1394.
Andre_s писал(-а):
Собственно смущает вот что, кварц на 24 Мгц контроллера IEE_1394 молчит, даже постоянного смещения на кварце нет. МС контроллера внешне целая, абсолютно холодная, питание на нее ( 3.3в) приходит.
Статикой могли "щелкнуть" по 1394. При электростатическом пробое чип может быть внешне абсолютно целый и "холодный", иногда греется (от чуть теплого до "каления"). А история этой материнки есть?
Может быть немного не в тему...
Было несколько случаев, когда контроллеры оживали, немного отлежавшись (неделю или более).:) Это не обязательно контроллеры FireWire, речь идет о контроллерах в общем понятии. Как мне представляется, в некоторых КМОП структурах чипа (после подобного "пробоя") накапливается избыточный заряд, вследствие чего часть схемы "запирается". Если подать питание на такой "запертый" чип, то ситуация только усугубляется (вспомните одновременно открытые транзисторы верхнего и нижнего плеча в ИП). Единственный способ ускорить "стекание" заряда, это нагреть чип, так как это обычно делают при пропайке BGA. Можно вспомнить как себя ведут полупроводники при температурах более 200 градусов, ессно не под напряжением. Или как вариант, ждать неопределенное время, пока заряд сам нейтрализуется... но обычно это достаточно большой период времени.
Все это IMHO, плюс кое какие случаи из личного опыта.
Это не значит, что в данном случае чип 1394 полужив. В общем, предистория платы может много чего рассказать.
