При ресете на проце последний не работает поэтому
При ресете на проце последний не работает поэтому и не греется сильно. Снимется ресет - закочегарит.
На память 2,9в при залипшем ресете тоже может быть норма.
Померяй напряжение и сопротивление на выходе стабилизатора - может там коза. Или просто отпаяй/перепаяй кодек.
после включения сразу дико греется транзистор маленький
ДИКО греться не должен. Явно что-то не впоряде.
