Лучше на программаторе, но я так понял его
Лучше на программаторе, но я так понял его нет.
Так к слову по технологии:
До появления в моей жизни программатора шил тоже на горячую. Вместо ниток использовал обычную достаточно плотную бумагу. Ногами флешки протыкаешь кусок бумаги и не суперплотно втыкаешь вместе с ней в панельку - дёргать удобнее и приготовления быстрее.
Перед тем как дёргать родную флешь, сливал с неё дамп. Далее дёргаем, суём другую (я начинал совать правой стороной - там где земляная нога короче). Воткнул и первым делом залил только что прочитанный с родной флехи дамп. Далее перезагрузка - если стартонуло нормально, можно быть уверенным, что флешка исправна. Опять загружаем прошивальщик и наконец шьём нужную нам прошивку.
ASUS P5A-B Что умерло?
