Может как-то неправильно вытащил и... Попробовать перешить родную
Может как-то неправильно вытащил и... Попробовать перешить родную флеху или аналогичную. Вобщем убедиться, что биос не причём.
Родная флешка, которая стояла на маме АТ29С010А ниже 12РС.
Пытался прошить Winbond W29C020-90B
Лень смотреть даташиты, но если не ошибаюсь 1-я на 1Мбит, 2-я на 2Мбит, протоколы одинаковые. Поправьте если не прав.
Сам когдато пробовал прошивать 2-х мегабитные в матери с однамегабитной флешкой - uniflash не ругался - шил (кажись,давно было), но прошивка (поршивка) не работала. При этом ничего не дохло.
ASUS P5A-B Что умерло?
