Solo maco говорит абсолютно правильно
Solo
maco говорит абсолютно правильно - как и куда подключишь транзистор, так и будет он работать.
Соответственно можно рассмотреть два типовых элемента материнских плат:
а) линейный стабилизатор. В случае оного "входом" будет "сток", а "выходом" исток.
б) в случае наличия рядом ШИМ-контроллера, который так или иначе будет управлять полевиками, то "выходом" будет средняя точка соединения полевиков, а "входом" - сток верхнего. На самом деле отгадать просто - всегда получается ряд напряжений примерно такой - 12V(5V или в ноутах - ~20V), 1.5V (на самом деле нефильтрованный VCore) и 0 (земля)
