Вижу, так никто и не решился навести на
Вижу, так никто и не решился навести на это дело "теорию". Сам я тоже несколько раз тыкался тестером померять, что там такого происходит на "дохлых" транзюках - так ничего хитрого и не увидел. Более того, сколь я понимаю, и в даташитах на МОСФЕТ-ы нигде толком не сказано, как же их использовать в линейном режиме (правда, в руководстве к микроскопу тоже обычно не пишут, какого размера гвозди им можно забивать).
Из самых общих соображений, что может быть:
1. Напряжение на выходе скачет на столь высокой частоте, что ни цифровой, ни стрелочный приборы этого не видят. Ну, хорошо. А с чего ему скакать ? С того, что на этих частотах работают сами СМ и ЮМ ? Ну, и что ? Опять же, эти мухахерцы осциллом уже шиш померишь. Да и сомневаюсь я, чтобы даже быстрый мосфет смог осциллировать с такими частотами.
2. Напряжение не скачет, а вот ток, который они способны выдавать... то есть, некое ограничение по току. Скачущее или стабильное ? Скорее, скачущее. С какой частотой ? Подержи арбуз !
Вот и все, мысли кончились...
