варианты: а) разогнать видеокарту, но особого прироста это
29 Сен 2007 - 17:34
Root
romby team
8687
381.67
Можно ли как нибудь эту скорость повысить?
варианты:
а) разогнать видеокарту, но особого прироста это все равно не даст
б) заменить видеокарту на более другую.
FX5900(256bit128Mb) vs GF6800 (256bit256Mb) vs GF8400GS
Если на 5200 тоже shader на среднем
О производительности никто и не спорит, просто
FX5200magik AGP -- 3D Mark03
Если имеется в виду при равной частоте,
Вроде появилась возможность поменять процессор, в связи с
Немогу ничего сказать о 5000-й
А старые драйвера Вы, конечно, не вычищаете
Max ну, тогда остается два варианта -
Мах при прочих равных?
Max что-то у Вас там в консерватории
Ведь FX5200 128bit/128Mb тоже shader 2.0, но она
А вот первое - полная фигня. Относительно
есть лы смысл менять второе на третье
Менять второе на третье смысла не очень много,
варианты:
