выяснил а) используемый тип на производстве материнок припоя б)
нужно следить за температурой, зависит от того как сделана мать(свинцовая~180 или безсвинцовая~220-250
выяснил
б) термопрофиль для пайки :)
Итого:
Действительно получается, что "свинцовая" мать должна прогреваться не до 180, а градусов до 200, чтобы гарантированно все прогрелось до температуры плавления (183). Для бессвинцовых припоев температура еще выше - 260, при том, что припой плавится уже при 217 (95,5 Sn/3,8 Ag/0,7 Cu)
Что до припоев:
для PBGA&FCBGA - 63Sn/37Pb
CBGA и CCBGA (Column!!! CBGA) - 90Pb/10Sn
Эти данные взяты с какой-то NASAвской презентации.
Для безсвинцовой технологии Philips, ST и Инфинеон предлагают шары из SnAg3.0-4.0Cu0.5-1.0.
Стандарт на термопрофиль тоже существует и обзывается J-STD-020B. Скачать его в интернете можно без проблем.
GA-8IPE1000 С0, С1, ресет
