Автор: ROMby Unknown , 4 сентября 2007
Нашел вот такой принтер http://img112.imageshack.us/img112/5049/019cv2.th.jpg с LPT портом слышал, что принтеры этих моделей успешно подключают и используют.
При включении в сеть принтер издаёт гудящий звук и загораются тусклым светом две лампочки power и paper out
вопрос 1
как проверить в исправном ли он состоянии.
вопрос 2
если испровен то какой кабель и драйверы можно взять для подключения.
savely
18 лет 5 месяцев назад
Это первый советский струйник, что ли?
Отсюда
http://servi2000.narod.ru/shpp/03.htm
Видно, что распиновка совпадает со стандартной. А какой там разъем - отсюда не видно.
По драйверам - я бы пробовал старые эпсоны. Во всяком случае, матричники старались делать более-менее эпсон-совместимыми.
Еще инфа
http://radiolub.chat.ru/MS6312/6312.htm
ну и
http://servi2000.narod.ru/interest1.htm - схема и прошивка
geodimetr
Ссылка от Savely вполне хороша. Описание и правила работы с этим чудо-юдом дает. Из собственных впечатлений:
1. Родная головка - жуть ! Менять сразу.
2. Механика, таскающая бумагу (и головку тоже) выполнена в лучшем стиле советских IBM-совместимых монстров (кто помнит "координатное устройство КОЛОБОК" - тот поймет...).
3. В принципе, после всех переделок, подробно расписанных в статье, можно заставить дурака работать. Одной головки будет хватать листов на 40-50 текста (включая изжеванные в хлам в процессе). Вопрос: ЗАЧЕМ ?
Существовали (правда, сегодня - тоже стали редкостью) великолкпные ноутбучные принтеры CANON BJ-10. С него, собственно, и содрано это "великое чудо Российского компьютеростроения" - с громадным количеством неудачных замен и подстановок.
vasya (не проверено)
Сегодня принтер ожил после того как я подключил к нему более мощный блок питания
но печатать со стандартным LPT -25 кабелем он не собирается
кстати, как лучше проверить печатает он или нет?
- из обычного WordPad?
И еще если DIP выставлены не правильно на что это повлияет?
rgt
vasya Вообще-то специально на такой случай есть в свойствах принтера такая полезная кнопка как "Print test page" или как это по русски будет...
Не хочет мой принтер печатать может быть нужно распаять LPT кабель по другому, на принтере 25-pin parallel/centronics/ ?
и какой режим порта LPT в биос лучше выставить EPP или ECP?
trafukas
16 лет 10 месяцев назад
хм интересно я тож маю такой и вроде рабочий во всяком случае тест работает а вот головки нет
мож кто подскажет какя подойдёт или кто нить имеет мож поделится
trafukas
16 лет 9 месяцев назад
ага прочитал что hp 51604A встанет хм но где и енто чудо взять ,ну я понимаю через нет можно ,585.02руб стоит ,хм а овчинка выделки вроде не стоит ,сечас юзаю canon и чернила дистилятом развожу и так прекрасно печатает а головка была засохшая года 4 лежала ,так я её реаниматором и водой отмочил ,а тот Электроника МС 6312 так и лежит как антиквариат
inf158704 (не проверено)
15 лет 3 месяца назад
Проверить его можно было просто, как все принтары при включении кнопочку придержать, вот какую точно непомню, должен тест начать печатать.
