Стабилизатор оказался ни при чем - я неправильно определил его тип. Это - LMS8117A, управляемый, с Vref=1.25В. Гуглить нужно было по 2й строчке
Виновник - npn транзистор выше U21 (без порядкового номера на плате), коллектор которого идет на 10 и 12 ноги U21. Стоит в цепи задержки подачи VDDQ при включении. После замены на первый попавшийся такой же структуры напряжение VDDQ стало 2.1В, на 10 и 12 ноге U21 напряжение выросло до 1.78В. Видео работает стабильно, без артефактов.
