Если взрывается полимерный электролит на 2,5 вольта,
German_Ivanov писал(-а):
Включаю мать - хлопок, в воздух подскакивает один из кондеров стоящий у самой дальней катушки.
Если взрывается полимерный электролит на 2,5 вольта, то только из-за перенапряжения. Т.е. на Vcore проца пошло >2,5 вольта.
Вот фотки поля боя. Что посоветуете дальше сделать в такой ситуации?
На "поле боя" (процов) видны мосфеты, а именно Q282 без gate & source, чуть дальше виден мосфет с задраным (оторваным) source. Всё это в толстом слое пыли, насколько я вижу...
Мой совет - если и экспериментировать с VRM CPU, то без самого CPU.
Идиотский вопрос, может процессор дохлый?
Если в момент "хлопка" в сокете был проц, то IMHO он дохлый, ибо не каждый проц выдержит Vcore >2,5 V...
