Насколько я знаю этот тефлоновый слой наносится напылением,
Насколько я знаю этот тефлоновый слой наносится напылением, соответсвенно он довольно тонкий, термотрубка по любому будет значительно толще, тогда по идее она должна продержатся даже немного дольше, если конечно этот тефлон не какойнить назкокачественный или с пиримесями чегонить...Кстати еще вопрос по ходу, если он будет толще не сильно ли это повлияет на сам процесс может придется ослаблять пружины прижмноого вала?
