В общем, в результате длительных мучений уложил на
В общем, в результате длительных мучений уложил на нем служебку. Залить бэкап втулом не вышло. Попытки влить H/T варь, как и любую другую, к успеху не приводят - винт виснет. Странность - после нескольких попыток залить всевозможным софтом (HDDL, VTool, HUtil, WCube) при софт-резете в нормал режиме намертво подвисает, на терминалку не реагирует, до передергивания питания. В сейфе - резет переносит нормально, но варь не льется:( Что ему еще можно сделать кроме как положить на полочку?
Добавлено спустя 15 часов 48 минут 29 секунд:
Залил таки при помощи HDDL в него бурн - 3 перемычки в зад, потом выпинал в терминале в дебаг, потом ресет и влил H/T код. Посмотрю, чем окончится бурн...
