если все модули читаются, служебка в норме
если все модули читаются, служебка в норме (или сектор считан целиком или не читается вообще). и размер модулей, соответственно, кратен 512 байтам. содержимое модулей меняться не должно при разных считываниях (ну кроме a и g листов, смарта)
NiTr0 писал(-а):
На поверхности - 14 бэдов (13- UNC и 1 - AMNF), и примерно столько же участков с задержкой чтения. В смарте Reallocated sector count - 611.
попробовать проанализировать в одной ли они зоне или раскиданы по всей поверхности... а вообще, пробовать бурн
