Привет! Посмотрев в сервисмануал , вот что нашел:
Привет!
Посмотрев в сервисмануал, вот что нашел:
Vibra
A vibra-alerting device is used to generate a vibration signal for an
incoming call.
The vibra is placed in the top of the phone. It is placed in the D-cover
next to the microphone.
The vibra is electrically connected to the PWB by spring contacts.
The vibra is controlled from the UEME by a PWM (Pulse Wide Modulated)
square wave signal.
Этот самый UEME_V2.0_TFBGA244 (D200):
UEME is the Universal Energy Management Enhanced IC for digital hand portable phones. In addition to energy management, the UEME functionality performs all baseband mixed–signal functions.
Судя по Power Distribution вибромотор подключен непосредственно к UEME. Стоит разобрать, посмотреть и почистить спиртом контакты вибромотора, попробовать подключить его к источнику 3 В. Т.е. сам чип UEME вряд ли смог подгореть или так хитро глюкануться, скорее всего неконтакт вибромотора либо его неисправность. ... В общем схему долго не ковырял. Но, к сожалению, так и не нашел, где же там обозначен вибромотор.;)
