15 А - это немало... IMHO кристалл
Highlander писал(-а):
Dmitry-r, думаешь, шары коротят? Нет, не пропаивал...
15 А - это немало... IMHO кристалл редко уходит в полный ноль, а если и уходит, при таком токе к.з. в нем все-равно прогорает, хоть какое-то сопротивление должно быть, а следовательно и нагрев... Если так, то мост, а тем более мульт, отпадают... Керамика тоже вряд ли выдержит, электролиты выпаять можно, а вот шары под мостом и 50 А выдержат...
В руках сейчас ASUS P4PE, к.з. по +1,5V, полный ноль. Внешне все красиво, ни видимого перекоса платы, ни остатков старого или нового флюса... Тока вот присмотрелся - северник одним углом на плату упал...:D
