Сигнал RESET имеет активный уровень 0, поэтому 3,26
Сигнал RESET имеет активный уровень 0, поэтому 3,26 это не залип.
Надо ставить POST карту и смотреть код останова. Думаю это будет чтото типа B0 (отвал севера/сокета) или 25 (проблема с ЮМ).
Прозвони все выводы USB DATA на землю и измерь VCCSYS1_5A. Если хоть один коротит - действовать по мануалу WiKi для оживления ЮМ.
