Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 мая 2007
Полосы на матрице , сама матрица и шлейф исправны
вопрос
сдох чип видеокарты или видеопамять
DanZer
18 лет 9 месяцев назад
Берите какую-нибудь утилитку для разгона (хотя б РиваТюнер), снижайте частоты по отдельности и проверяйте. Неплохо бы еще прогреть чипы памяти - вдруг просто отвалились, но это уже только при наличии опыта.
DobriyKOT
Не хотелось бы копаться , не определив причину точно.
на счет риватюнера плохо представляю как можно ей воспользоваться фактически без монитора.
Прогреть чипы памяти не проблемма , с самим чипом видео посложнее..
Но рубить с плеча не особо хочется.
Кто какие способы диагностики предложит?
Типовуха в данной серии. Обычно дохнет видеочип, у этих тошек 2 ревижена мам, 1ый это где память на самом чипе в виде бутерброда и соответственно меняется всё целиком, во 2ом отдельно чип отдельно память, мнеяется сам чип.
Как показывает практика, чипы меняются проблемно даже на хорошем оборудовании, плата отвратная, тонкая, феном и тому подобными приблудами маму убить можно легко.
Причём прогрев может помочь только на время, через день-недёлю всё вылезет обратно
DobriyKOT
Как точно определить что именно в чипе дело и сколько рабочий чип стоить будет?
max3
если не делатъ *железные замеры* а обойтисъ софтом, то прогнатъ тесты для lcd /gpu /memory - в pccheck ето сделано очен удобно.
при условии что на монике хотъ что-то видно.
DobriyKOT
ЭКРАН НЕ РАБОТАЕТ , ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ
О софте речи и быть не может, ЛСД отлично работает на моем
АСЕР АСПАЙР 1642, правда пришлось перепаять EEPROM с разбитой матрици от асера .
В епром тошибовской матрици было чисто.
Теперь матрица тошибы определяетсяв асере как родная B154EW01
а вот на тошибе сигналы епром вообще не использовались в шлейфе не было контактов
Как классно после глянцевой матрици работать за матовой :)
"Типовуха в данной серии. Обычно дохнет видеочип, у этих тошек 2 ревижена мам, 1ый это где память на самом чипе в виде бутерброда и соответственно меняется всё целиком, во 2ом отдельно чип отдельно память, мнеяется сам чип."
ваше мнение на заметку принял, жду подтверждения версии или опровержения, спасибо
