В общем, нашёл я, почему на плате присутствовало
В общем, нашёл я, почему на плате присутствовало напряжение 3.3В в режиме Stand by. Рядом с транзисторами стабилизатора питания памяти стоят два диода параллельно, один из них оказался пробит (видимо сдох от близкого соседства с горячим транзистором - тот весьма сильно грелся, даже разъём питания слегка оплавился). Заменил - 3.3 в Stand by отсутствуют.
К сожалению, проверить правильность ремонта не удалось - пока измерял, замкнул щупом D12 и BC199. Плата поработала несколько секунд и выключилась. На этот раз окончательно. Больше не включается. Если включить принудительно, на посткарте UU, клок есть, ресет залип. Заменил пробитый D12, заменил мультик - без изменений. Похоже, плата сдохла окончательно:(
Gigabyte 8S648 второй раз не включается
