На разъёме PCI, на посткарте светится вполнакала
Sonya писал(-а):
IIK писал(-а):
На плате или на разъеме питания? На плате-может быть,получается из 5VSB.
На разъёме PCI, на посткарте светится вполнакала светодиод 3.3В.
Один из возможных вариантов. На многих платах есть цепи коммутации +5V/+5VSB и +3,3V/+3,3VSB, предназначенные для запитки схем, работающих в обоих режимах. При включении (PW-ON) схемы переводятся с дежурки на питание от основной части. На подобных Гнилобайтах это обычно организуется с помощью полевиков, при пробое некоторых или неисправности схем управления напряжение +3,3VSB с внутреннего стабилизатора подается в канал +3,3V. Схема мониторинга думает что БП включен и блокирует запуск. На 8IG причину так и не нашел, зацепил между +3,3V и GND резистор на несколько десятков Ом, стала работать нормально...:)
Gigabyte 8S648 второй раз не включается
