привет, - никаких переходников не исполъзуетса, все
привет,
может, оно слегка поотвалилось, не в карте, как в переходнике?
переходник с обычного (+5 +12) - 4 штырькового ( на ндд или сд-ром)
если раъем не подключать - видео карта стартует
в виндовс ругаеться - что питание недостаточно
как разъем подкидываеш - все ок
- никаких переходников не исполъзуетса, все нужные провода берут начало в самом блоке, контакт везде надежный.
на самой карте естъ не распаянный разъем, помоему тоже для питания, ноо он не распаян производителем, так что имхо не имеет отношение к делу, 6-и контактный разъем для поступления доп. корма ессесно подключалса.
Сигналом подачи доп. питания на 6pin (по крайней мере, у мучанных мной nv*gs ) является "земля" на средней "земле"
- на 6 контактном разъеме что на видео карте - все 3 *земляных* контакта соединены, если отвалитса или будет имет плохое соединение один из них ето не поменяет картины, так же соединены контакты по 12В, отсюда соотв. вывод - продолжаем обсуждение
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 29 секунд:
мне тут подумалосъ каким образом просиходит слежение за питанием? какой нибудъ жук - компаратор наверняка, но как он может знатъ сколъко ЕЙ нужно корма, если она на холостом ходу? Да и с чем сравнивает ? не ужто какой нидъ еепром сидит... радиатор снятъ не получитса -клиентский комп. Надо будет напруги замеритъ ,но что то мне говорит что ето ничего не даст, дело в чем то другом.
