В таком случае это однозначно Отладочный POST
В таком случае это однозначно "Отладочный POST код, сопровождающий аппаратно-зависимую процедуру инициализации системной логики, интегрированной в ядро процессора семейства AMD-64".
Там ситуация такая: после D0 выполнение программного кода Boot Block переносится в кэш(!), который понимается как память. Именно там и выполняется F3. Вывод: возможно, проблема с процессором/сокетом? Глубже копать код BIOS тяжело...
P.S. Вот еще с сайта:
This BIOS upgrade is for NF7-S v1.x only.
For NF7-S v2.0, please click here.
С этим все в порядке?
P.P.S. Посмотрел BIOS. Ошибочка вышла. Там же Athlon XP, а не 64, посему код F3 - Vendor Specific, нужно разбираться. Это значит, что ни 1), ни 2) вариант не подходит для объяснения. Результаты не раньше понедельника.
