Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 марта 2007
Седне принесли мне принтер НР дескджет 3550 он USB а его у меня нет но есть LPT, паяльник и немного опыта работы с LPT ,
ВОПРОС:
Реально ли переделать USB принтер под LPT?
И если да то как это сделать?
savely
19 лет 8 месяцев назад
1. Не верю. Какая мать?
2. Нереально, IMHO. Наоборот (USB в LPT) - просто купить переходник...
Root
а) реально, только слишком уж трудоемко самому...
б) с помощью переходника (или микросхемы) USB-LPT. Хотя они обычно бывают для подсоединения LPT-у-в на USB. Либо если принтак бывает в разных версиях, то подыскать подходящую интерфейсную плату
дело в том, что USB намного более широко распространенный интерфейс
Lenchik
Даже если существует платка контроллера для этого принтера с LPT, то все равно пользы будет мало. Принтер софтовый и под ДОС полноценно работать не будет. Есть драйверы для имитации какого либо принтера под досом, но они работают очень плохо и не со всеми программами.
scavender
Дык мне не под ДОС, а под линукс(здесь будет его сложней дрессировать, ну а может и по проще).
Матплата ACORP 5XT52.
А весь гемор только из-за того что USB у меня не канает, те. он есть косички не встают.
А вот с LPT мне приходилось немного работать(чуть не спалил).
Ну так что это будет оправданно?
Или проще купить\поменять на другой принтер?
Да и кстати где можно купить блок питания к этому принтеру(мне его без питания принесли)?
А на плате не может быть что там ЛПТ задуман тоже,как проверить(кроме как взглядом он с нестандартной отверкой)?
GetinakS
Берете мануал на материнку (или ищите его в сети) и переделываете косичку под вашу распиновку на плате.
На сколько я посмню акорп единственный, кто сделал косичку пофигистичной к установке, поэтому часто и пишут, что косичка USB (не для Acorp) (не могу я это по русски описать, но у него примерно так на второ-третье и старше пневых платах: Vcc;D+;D-;Gnd/Gnd;D-;D+;Vcc но опять же - смотрите сами и сами ищите, я не отвечаю за мертвые принтера/материнки), если мануал найти не можете, тио вызваниваете омметром/вольтметром землю и плюс питания, а D+ D- экспериментально подбираете, от их перестановки ещё ничто не умирало.
scavender
Мануал по мат.плате у меня есть, а вот как косичку втыкать я незнаю, втакать то я её втыкал тока не канало ниче. Комп упорно говорит что на usb нет ниче.
Можешь дать распиновку USB(в смысле куда втыкаются всё, сам выход короче).
GetinakS
У кого в конце концов мануал? RTFM, там ищите распиновку коннектора USB. Если её нет, то либо ищите в гугле, либо берите в руки тестер и вызванивайте питание, остальное методом тыка найдете. Следом лезете на pinouts.ru и смотрите распиновку USB, исходя из найденого питания переделываете косичку так, чтобы питание было там, где ему положено быть. Положение Data+ и Data- выясняете методом тыка.
У меня сча валяется какойто первопневый трупный акорп, на нем разъем USB рядом с клавиатурой. Какой он у меня я не знаю. И распиновку USB тоже.
rick101
Только теперь (после бездумного тыкания косичек) скорее всего потребуется ремонт мат. платы.
savely
На 6BX86 было зеркально. Что-то типа
[code:1]
5V NC
D+ GND
D- D-
GND D+
NC 5V
[/code:1]
Ессно, все сказанное проверять мультиметром, прежде чем тыкать туда живых девайсов...
scavender
А как мультимером определить где чё? Я им пользоваться не умею, тока вольтметром и амперметром.
