Привожу практический пример. http://rsoft.on.rom.by/Photo/Capspins.jpg Слева коричневые стоят Nippon
geodimetr писал(-а):
Так я не о вставках говорю. А о конденсаторах, "вставших на цыпочки". Заводская пайка предполагает установку тех самых конденсаторов нижней частью вплотную к плате. Да, не обязательно именно металлической оболочкой - но КАСАТЬСЯ платы своим "дном" конденсатор должен. Ежели там есть какие вставки - они ж там и останутся. А вот если между "дном" конденсатора и плоскостью платы появляется зазор - то есть, кондюк можно покачать вправо-влево, то это и говорит о "выпертых" ногах.
Привожу практический пример. rsoft.on.rom.by/Photo/Capspins.jpg
Слева коричневые стоят Nippon'ы. Справа синие OST. Зазор между конденсатором и платой обведен красной линией.
С уважением, Владимир.
