Вот здесь непонятно На МС 7500 12 нога
Вот здесь непонятно
У всех вылетела дежурка (3150 n-p-n, заменил на 13007), напротив него диод 4148 и следом С945. Проверил остальное - вроде как все целое. а вот на 14-й ноге 7500 нет.
На МС 7500 12 нога - питание-?
13,14,- внутрннее питание - +5 вольт - ????
Так чего, нет???
Михаил.
Дежурка в БП DELUX (Решено)
  • Нет, именно это. Сегодня погоняю и сабж, и
  • На PS-ON 4,8 - это нормально. На некоторых
  • Все борюсь с оставшимся, последним сабжем, в свободное
  • Поменяй компаратор.
  • Сегодня смог запустить питатель, но полноценным запуском это
  • Вас просили провести такой эксперимент. Поясню, в место
  • На поверон +5 В присутствует. Посмотрел тут опять
  • 2 sasha73 Значит неисправна схема запуска и защиты, которая
  • Ничего не происходит, как висит 3,3 В, так
  • 2 sasha73 При замыкании поверон на землю, то есть
  • Результаты замеров: +12 В - 215 Ом, +5
  • 2 sasha73 Померяйте сопротивление выходов напряжений 12, 5, 3.3,
  • 1. А +5в дежурки (фиолетовый провод) есть, что
  • Докладываю о результатах проверки: по выходу стоят три
  • 2 sasha73 Проверьте исправнотсь выходных диодов, мощных транзисторов и
  • Для начала - диодные сборки по линиям 12,
  • Чтоб не начинать новую ветку, с Вашего позволения,
  • Понял, спасибо, буду "ждать" трупика из этих моделей
  • Sheriff любой из 19-й серии, главное чтобы
  • Иногда перемычки сделаны на фольге платы.!!!!???? Михаил.
  • Я в тупике, разъясните пож. В дежурке стоит транс
  • ezhik97 видно вы не сталкивались с
  • 2 ezhik97 - не соглашусь с предохранителем
  • Вот про перегорание обмотки транса при сгорании
  • Sheriff. Бери 12 ногу МС494 и двигай по плате,через
  • ... прикольные предохранители в мощность 0,5
  • По маркировке - это резисторы на 2,2 и
  • опыт радиолюбительства уже больше 20 лет ;-) а вот
  • Значит дежурка не работает. Без нее ничего
  • Кроме высоковольтной части, нигде нет напряжения На
  • Вернемся к дежурке. Она должна вырабатывать +5 (обычно фиолетовый
  • Вот здесь непонятно На МС 7500 12 нога
  • менять диодную сборку +5в а дальше уже
  • Во 2-м по линии +5В сопротивление на выходе
  • проверь сопротивления, по высокому,в дежурке.
