1) Перешить родной БИОС или проверить на
Ronnie писал(-а):
С другой PCI-Ex все ОК. И с отдельной PCI-видеокартой тож нормально. Vcore=1.22V, Vddr=2.04V
Вставляешь - тишина. Смущает то, что нету протестующего писка по поводу отсутствия видео. На флешке 3.33V.
Пробовал вместе с PCI загрузить, предварительно выбрав в BIOS порядок определения с PCI - висит и все тут.
Все в меру теплое, GPU - холодный. Мех. воздействия на РСВ ни к чему не привели, сколотых деталей нет.
Кто знает, точки типа TP1, TP504 на плате - эт типа диагностические. Может по ним что-нить определить можно?
1) Перешить родной БИОС или проверить на целостность текущую прошивку.
2) GPU холодный - проверить генерацию на кварце, обвязку кварца. Возможно я и ошибаюсь, но сейчас негде глянуть - напряжения занижены как ядра, так и памяти....
Test Points - обычно на них типовые стабилизированные напряжения карты (Vcore, Vdd, Vddq и т.п.), также тактовые сигналы. По этой карте ничего не подскажу.
С уважением, Владимир.
