Приветствую! Защита диплома отошла в прошлое. Начались текущие
Приветствую!
(R)SOFT писал(-а):
Обещанные фотки Делловской материнки я обязательно сделаю, только чуть попозже,
Защита диплома отошла в прошлое. Начались текущие будни форума.;)
Как и обещал, выкладываю фото VRM CPU материнки DELL, на которой VRM CPU сделан почти по высшему классу. Комментарии к фото сейчас добавлю....
Добавлено спустя 26 минут 46 секунд:
...сейчас глянул, что фотку можно было перевернуть т.к. маркировка получилась "вверх ногами". Но уже не буду ничего менять.;)
Правый ряд керамики:
C265...C273, C73, C637, C606 и C658 - всего 12 конденсаторов емкостью по 10 мкФ. C264 не установлен.
Левый ряд керамики:
C166...C175, C605, C74 - всего 12 конденсаторов емкостью по 10 мкФ. C601 не установлен.
Отдельно в ряду C165 - 10 мкФ.
Внутри сокета:
C230...C233, C239, C222...C225, C214 - всего 10 конденсаторов по 10 мкФ.
Правый ряд электролитов:
C298 680 мкФ 16 В, похож на полимерный.
C229, C300, C301 - Nichicon HM(M) 2200uF 6,3V
Левый ряд электролитов:
Слева внизу Nichicon HM(M) 1800uF 16V.
Чуть выше два OSCON Sanyo 820uF 4V.
Далее 6 шт. Nichicon HM(M) 2200 6,3V
Также видны два тантала по 33 мкФ, но явно не в цепи VCORE.
Слева виден вертикально установленный модуль двухканального VRM CPU, базирующийся на ШИМ ADP3160, 2 шт. драйверов HIP6601. В каждом канале в верхнем плече стоят параллельно два мосфета Fairchild FDD6612A. В нижнем плече стоят параллельно два мосфета International Rectifier IRLR8103V. VRM питается от 12-вольтовой присоски.
Электролитические конденсаторы
  • Shevalier Вы можете подробно объяснить для себя
  • Baza а как насчет capless PWM?
  • Ну, допустим керамикой можно и 1000-другую микрофарад набрать
  • формулу перепроверил, посидел, подумал... Действительно она верна.
  • Да, но продавливание конвертера возросшей нагрузкой сходно.
  • То Antinomy : Я бы вообще в
  • Root Рад твоему участию. :) (R)SOFT
  • Вы меня извините, очевидно я проявляю тупость... но
  • однозначно.
  • (R)SOFT Предлагаю в этой теме (по
  • Да нет, я просто сначала написал, а потом
  • А что, я объяснил не так или
  • ESR - активное сопротивление, т.е. при частоте, соответствующей
  • поясни... Попробую я пояснить. ESR
  • Shevalier энто что? Явно не импенданс/ESR...
  • Shevalier , у меня нет измерителя ESR.
  • rick101 еще раз - либо сей обзор
  • Целиком и полностью поддерживаю ув. коллегу
  • Ну можно было бы косвенно подтвердить превосходство "хороших"
  • смысл? у разных измериловок будут разные результаты.
  • Могу предложить на том же Wiki завести таблицу:
  • Shevalier я тыркался измерителем емкости на
  • Root , согласен, я про WL. Среди
  • все зависит от серий :-)
  • Shevalier , не такие уж они враги.
  • Ну если в начале топика ОГРОМНЫМИ
  • Shevalier CapXon - нормальные конденсаторы. тчк. Понятно,
  • Вот и я о том же. Пишешь,
  • Sentenced , я расписал все. Если непонятны
  • Для особых повторяю ещё раз! Что
  • Так я не очень понял - Jamicon фуфло
  • Привет, Володя. Просто я такой человек, что если
  • Привет, Тигран! Согласен с твоим мнением и поддерживаю тебя
  • Мое скромное мнение. CapXon - не знаю, не сильно
  • Приветствую, уважаемые форумчане! По многочисленным просьбам открыл тему по
