Прошу прощения, но с этим тезисом категорически
(R)SOFT писал(-а):
Но допаиванием керамики ситуацию с вспучиванием электролитов не спасешь.
Прошу прощения, но с этим тезисом категорически не согласен! Ситауция, на мой взгляд, противоположная. Правы те, кто обращают внимание на то, сколько керамики ДОЛЖНО быть возле сокета (причём, по документации производителя процессора, а не ШИМки, примеры я уже приводил выше, в т.ч. и про гигабайт), и сколько имеется РЕАЛЬНО.
А по поводу плох или хорош SANYO - ИМХО, ни один, даже самый расчудесный электролитический конденсатор не гарантирован от вспухания при превышении выделяющейся на нём мощности (очевидный же тезис, верно?), а она, в свою очередь, очень сильно растёт при экономии на керамике (в отсутствие других неисправностей, понятно). Думаю, с выводом о "плохом" SANYO народ поспешил... Сначала имеет смысл посчитать кер.кондёры вокруг сокета.
(R)SOFT писал(-а):
ненормальная работа VRM CPU может приводить к вспуханию/взрыву здоровых электролитов.
Да, может, но это при НЕнормальной работе ШИМки. А отсутствие (или сильная нехватка) керамики возле сокета приводит к тому же результату при абсолютно нормальной работе.
LordZ, так в какой же цепи стояли опухшие электролиты?
И насколько греются вновь установленные? И сколько керамики (в корпусах 1206) возле сокета?
Электролитические конденсаторы
  • Shevalier Вы можете подробно объяснить для себя
  • Baza а как насчет capless PWM?
  • Ну, допустим керамикой можно и 1000-другую микрофарад набрать
  • формулу перепроверил, посидел, подумал... Действительно она верна.
  • Да, но продавливание конвертера возросшей нагрузкой сходно.
  • То Antinomy : Я бы вообще в
  • Root Рад твоему участию. :) (R)SOFT
  • Вы меня извините, очевидно я проявляю тупость... но
  • однозначно.
  • (R)SOFT Предлагаю в этой теме (по
  • Да нет, я просто сначала написал, а потом
  • А что, я объяснил не так или
  • ESR - активное сопротивление, т.е. при частоте, соответствующей
  • поясни... Попробую я пояснить. ESR
  • Shevalier энто что? Явно не импенданс/ESR...
  • Shevalier , у меня нет измерителя ESR.
  • rick101 еще раз - либо сей обзор
  • Целиком и полностью поддерживаю ув. коллегу
  • Ну можно было бы косвенно подтвердить превосходство "хороших"
  • смысл? у разных измериловок будут разные результаты.
  • Могу предложить на том же Wiki завести таблицу:
  • Shevalier я тыркался измерителем емкости на
  • Root , согласен, я про WL. Среди
  • все зависит от серий :-)
  • Shevalier , не такие уж они враги.
  • Ну если в начале топика ОГРОМНЫМИ
  • Shevalier CapXon - нормальные конденсаторы. тчк. Понятно,
  • Вот и я о том же. Пишешь,
  • Sentenced , я расписал все. Если непонятны
  • Для особых повторяю ещё раз! Что
  • Так я не очень понял - Jamicon фуфло
  • Привет, Володя. Просто я такой человек, что если
  • Привет, Тигран! Согласен с твоим мнением и поддерживаю тебя
  • Мое скромное мнение. CapXon - не знаю, не сильно
  • Приветствую, уважаемые форумчане! По многочисленным просьбам открыл тему по
