Здравствуйте!
Приобрел на молотке нерабочую видеокарту Msi gtx275 Twin frozer.
Пришла с незначительным повреждением. Надломлен уголок платы около коннектора питания.
Замыкание на 45м коннекторе (лицевая сторона) HSOp(7) Transmitter Lane 7, Differential pair
На RGB 75-76 ОМ
Прозвонил транзисторы не выпаивая, без кз между крайними ножками.
Карта запускает куллер, только если подключен крайний коннектор питания.
Компьютер при запуске не выводит картинку. Монитор видеокарту видит ( нет сообщения "нет сигнала"). Загрузка продолжается 7-12 сек и происходит перезагрузка.
Прогревал видео чип плавно до 210 градусов, 8сек, паяльной станцией на расстоянии 4см + нижний подогрев виде 100 ватной лампы нагревшей текстолит до 100 градусов(вся процедура ~6 мин). Мультиметр с термодатчиком на расстоянии ~1,5см от центра чипа. Картина не изменилась.
Ремонтом занимаюсь не профессионально. Получилось восстановить джифорса карточку и радиона( правда 1 раз грел мало и у обеих потом снова отошел чип, но 2й раз прогрел до плавления шаров чипа)
Карточка вроде не ремонтировалась, но на всех пайках еле заметный канифольный налет. От производителя так?
Что можно ещё проверить?
Может ли кз быть виной сгоревшего ГПУ?
