Включается по нажатию Reset
Это когда изначально выключенная плата _запускается_ (начинает работать, как - не известно) по корочению данной кнопки (и может даже не стартовать по корочению Power ON.
GA-8I915P Pro-раз и умерла
А умерла так, тестилась в 3D Mark и потухла. POST карта показывает все напруги,на памяти тож все есть,только вот при замыкании Reset-а (если нажать кнопочку и не отпускать) он дергается на миг и тухнет. На батарейке 0,4 В. Конечно надо с БИВИСА начать, но кроме его , где копать.
ASrock K7VT4A+ работает после нажатия на РЕСЕТ
Есть материнка ASrock K7VT4A+ по нажатию на PWR-ON стартует, крутит вентиляторы, но картинки нет, если затем нажать RESET происхдит сброс и мать начинает нормально работать. Горелых элементов на плате визуально не обнаружено, все напруги в норме. Подскажите, что можно глянуть в первую очередь в этом случае.
Не понятный глюк Acorp Via85p
Мат. плата Acorp Via85p включается но не стартует (не выполняется POST) После нажатия Reset на панели кнопок стартует и работает. Может старый глюк? Только я по поиску не нашел. Мосты прогрел. Не помогло.
AOpen AX4B - запускается только через RESET
...и при выключении не отваливается в st-by - приходится удерживать кнопку power, чтобы выключить. Это глюк на мамке или более фатально?
Abit KT7A v1.0 проблема со сбросом
Как известно на данной материнке есть двойной сброс (надеюсь правильно выражаюсь), т.е. после нажатия reset через 1-2 сек следует еще один сброс (осуществляемый уже самой мамкой).
Так вот, этот двойной сброс раньше работал во всех случаях (при включении компа, после перезагрузки по ctrl+alt+del (?), после нажатия кнопки reset).
