Автор: GONzik , 28 апреля 2014
День добрый пишу первый раз. Возникла проблема 915pl7ae foxconn ( Socket T (LGA 775) ) не стартует. При нажатии на копку power, начинают крутится все куллеры, винт шуршит, вообщем все как обычно, но экран черный, спикер молчит. Пробовал другой БП, отключал все, оставлял только проц и кулер, ничего не помогло, иногда может и стартануть, спикер пищит один раз и все работает нормально, загружается. Но после выключения проблема появляется. Прошу подсказок, что смотреть, чего пробовать, куда тыкать. Особо в железо никогда не лез, но хочется попробовать разобраться. POST-карты пока нету.
Автор: Strike , 21 апреля 2014
Где выкладывать решения не нашел, наступил на небольшие грабли.
Пришла данная мать с периодическим нестартом, с посткодом CDh ( предыдущий CCh).Биосы были перелиты несколько версий.
Если стартует, то работает без проблем, день-два-три.
Пару раз среагировала на мехническое воздействие, был пропаян север, потом уже и сокет.
Дело оказалось в самом процессоре, трудно сразу было отловить, т .к.
Автор: RR , 25 марта 2014
Привет!
Было так: при включении комп начинал загрузку и через 10-12 сек выключался (при последующих включениях он еще быстрее выключался).
Понес в один сервис сказали причина в материнке. Сделали реболлинг северного моста.
Комп. запускается строго со второго включения и пишет:
"DQS training failed on previous boot, reverted to slower DRAM speed" и нажмите Ф1. Нажимаю (происходят процессы) и пишет там же "CMOS Settings wrong" и "CMOS Date/Time Not Set" и снова просит нажать Ф1 для входа в БИОС.
В БИОСе загрузка только через дефолт!
Автор: chainik , 12 марта 2014
Плата работала, но было несколько причин в ней поковырятся:
1- плата никогда не стартовала с 1-го раза, требовалось 2-3 ресета.
2- календарь и часы работали очень загадочным образом как в день сурка, возвращаясь к одной дате, при попытке сменить время/дату иной раз вылетал в синий экран.
3- неадекватно грелся процессор - даже при установке проца из начала линейки для данного сокета.
4- при работе со встроенной видеокартой тоже иногда мертвые висы.
Поковырялся:
Решил заменить транзисторы фирмы Nikos - так как встречал много раз соответствующие советы, а так как на этой плате все транзис
Автор: Mirrad , 11 марта 2014
По словам клиента он купил 10 компов одной комплектации и из них один начал через 6 месяцев гнать. Комп включался через несколько кратных попыток, после чего как включится работал нормально, но иногда мог сам по себе вырубится и обратно также надо было тыкать пока не включится.
Материнка на у меня руках, измерил напряжении, при работе все ОК, в режиме стэндбая на контактах повер_он присутствует 3,3в, кварц менял, на всякий случай прошил биос. Поиграл с перемычкой FSB800-1333 для оперы, проблема остается.
Автор: TreatComp , 2 марта 2014
Материнская плата: К9NGM4-V
MS-7506 ver 1.0
AMIBIOS
При нескольких запусков материнской платы материнка стартует нормально, если подключено дополнительная видеокарта. Если подключать на встроенную видеокарту, то изображения нет, а пост-карта при каждой попытке запуска выдает разные коды: FF, D0, D4 и другие...
Также было замечено, что питание 12 в при первых попытках запуска на пост-карте индикатор моргал (12 в). А также иногда было замечено моргание индикатора на пост-карте reset.
Мост на протяжении всего тестирования имел нормальную рабочую температуру.
Автор: dreadbit , 12 февраля 2014
Здравствуйте гуру,
стояла себе мать и долго и успешно работала в режиме 24x7 (ну и на ней был кулер который еле вращался). Была снята и положена в угол.
Из угла была достана, после чего включается только если до этого не включалась более получаса [а то и больше].
Если включается, то работает весьма себе наура (с новым неродным кулером включенным напрямую в +12, то есть сама она не в курсе что он у нее есть; впрочем, ровно так же ведет себя с родным еле крутящимся).
Автор: DK1000 , 18 января 2014
Собственно проблема необычная. Материнская плата работала прекрасно, однако начиная с какого-то момента происходило следующее. Нажимаю кнопку включение вентиляторы начинаются крутиться, шумит жесткий диск, но спикера не слышно и картинки на мониторе нет. Выключал, вынимал из блока и заметил, что если её погнуть (легонько) она включается. Закрутил её в корпусе посильнее и видимо удачно. Работала как часы. Позже я сменил старый корпус и она снова перестала нормально работать. Симптомы те же самые.
Автор: vovchikxz , 30 ноября 2013
Материнская плата GA945GCM-S2L. Греются оба моста. Потрогал APL1117...Кипит... В чем может быть проблема? Может заменит APL-ку? Не определятся USB-ПОРТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВ!
Компьютер работает. Когда перезагружаешь, не входит в биос, изображения нет. Выключаешь блок питания, и обратно включаешь... Запуск происходит нормально. Подключаю USB-мышь, на холодный идет определение устройства, и потом пропадает. Трогаю северный и южный мост... Горячие. Потм потрогал APL1117... Кипит. Сразу выключаю! Принесли по поломке... Самопроизвольно выключается. Открыл корпус...
Автор: wasek900 , 27 ноября 2013
Есть у меня такая материнка asus m2n, запускается но только после того как ее включить и выключить с кнопки, не отключая от сети, после этого она включается и работает нормалььно до первой перезагрузки, а потом снова тоже самое. Все напруги вроде в норме( под рукой есть аналогичная рабочая плата, по ней сверял напруги), кто что думает? P.s биос перешивал уже, без изменений. И еще вопрос о взаимозаменяемости мультов, можно поставить вместо it8716f-s этот it8712f-a?
