В общем, очень сильно греется СМ. Помоему проблема в питании, но откуда он запитывается я не знаю. Куда копать? помогите.
Уже несколько матерей (смотрите фото) MS-6585прошли через мои руки.
M/B MSI(7159 rev.2.1) Греется северный мост SIS649(раскаляется за секунды). Стартует нормально. Подскажите какое должно быть напряжение питания моста.
The board had one burned Mosfet in CPU supply witch make shortcut +12v to null and it didn`t want to turn on even on force.When I changed that transistor board turned on normaly but North bridge was wery hot after few secunds. I changed Q117, Q198 (15N03H between AGP and RAM slots) in North Bridge supply (I found on your forum that northbridge supply is taken from that two transistors but can`t be sure) that were also wery hot but nothing changed. .All other voltages (CPU, RAM, AGP,South...) are OK.South Bridge is normaly warm.
Is North bridge fried?
Пришел сабж, ревизия - G/A 1.03, чипсет - GeForce6100 + MCP410. Предыстория - работала в офисе, внезапно померла, отдали мне в связи с заменой.
В процессе ремонта возник вопрос. Есть материнка с горелым северником. Есть материнка десктоповая на ней 845E и есть ноутовая на ней 845MP.
На POST карте NO Codes.
У кого есть такая или подобная плата на 965 чипсете, посмотрите какое сопротивление по питанию СМ, у меня показывает 7 Ом, и идёт 1.3в c MOSFETa над разъёмом PCI-E , ни один элемент на плате не промаркирован .
