Самопроизвольно выключается
Автор: add24 , 21 июля 2010
Доброго времени суток всем зашедшим в тему.
Поскольку, после долгих поисков, я не нашел обсуждение затронувшей меня проблемы, решил обратиться публично к людям имеющим опыт. Ремонтом начал заниматься совсем недавно, опыта не имею (на счету всего лишь третья материнка, которую пока не поборол).
Автор: GorNik210 , 16 июля 2010
Всем доброго времени суток!
Прошу Вашей помощи.
Железо БП-microlab 360W
GA 7VT600
CPU AMD 2500+
Radeon 9600 Series
RAM 2x512Mb
Ничто не предвещало беды.... после единственного грозового разряда комп вырубился
и признаков жизни больше не подал. Был запах гари.
Автор: Songo , 11 июля 2010
Здравствуйте.
K9NGM4 (MS-7506 Ver:1) выключается примерно через 5 секунд после включения. Иногда можно успеть зайти в биос. CPU, RAM, БП, всё это менял, результат тот же. Вроде ничего не греется. Если достать CPU и включить MB, то она не выключается.
В чем может быть прикол?
Автор: GIMERA , 3 июля 2010
Всем здравствуйте.
Принял в дар не рабочую мат.плату с дефектом при старте.
Почему у первого обладателя мат.платы произошел этот казус я ещё не выяснил.Скоро выйду на него и спрошу эту историю.
Из имеющего начального уровня знаний по электр. и прочитанной на моём любимом сайте инфы-тут,было установлена оканчательная версии проблемы.(подправите буду рад).К делу...
С подкл.
Автор: ROMby Unknown , 1 июля 2010
Помогите! проблемма в следуюшем на M/B GA-M57SLI-S4 в последнее время очень сильно греется вся обвеска проца по питанию (кондеры, дроселя,mosfet) в результате чего вырубается комп. На этой матери установлен проц athlon 64 x2 6000, разгона небыло, комп стабильно проработал 2 года. Подскажите в чем может быть причина?
По програмам типа HW monitor и в биосе показывает, что напряжение на проц в норме не привышает его рабочие 1.3 - 1.4
померить непосредственно на мосфитах напряжение немогу так как неумею и нечем
Автор: doom , 1 июля 2010
http://www.mantaray.ru/images/stuff/img_48d54ca9bc38d.jpg
Abit NF-M2SV
Есть плата с проблемой "вырубается".
Заменил вздутые кондеры 7шт по питанию процессора. Диагноз остался.
Старт матери как ей захочется - то с 1 раза то с 10.(включается на 2сек и вырубается).
А поcле старта винда работает, игры, прогы - 100% работа без выключений.
Вырубается при:
перезагрузке, при выходе с настроек биоса, нажатие ресета.(не всегда)
Напряжение:
на трех дроселях ЦПУ - 1,28в
ДДР - 1,80в
pci-ex - 1,24в
И сейчас я с ней сижу в нете.
Автор: Arhimed2007 , 1 июля 2010
Привет!
Сабж вырубается через 0,5 с после старта. Ничего не греется. При отключении 12В на проц включается. МОСФЕТы проверил, кондёры тоже. БП в защиту не уходит (можно запустить повторно). Где копать?
Автор: ROMby Unknown , 27 июня 2010
Всем привет!
Мать Abit kn9 Ultra nforce4 Ultra
Вышла из строя предположительно из-за перепадов напряжения в сети
Вобщем оставил на "едине" блок питания(рабочий) и материнку + вентиль,при включении блока на матери загорается красная лампочка(есть ли другая не знаю), палец держу на южнике (он сразу начинает нагреваться) отвёрткой зажимаю Power, вентиль подключенный к мамке и вентиль на блоке дёргаются на 5-8 оборотов и глохнут, после чего южник сразу остывает, после повторного вкл Power ничего не происходит, если выкл на сек. блок и опять вкл.
Автор: MaximRibin , 21 июня 2010
Ситуация такова при включении с кнопки доходит примерно до 33 пост кода и вырубиется, но при замкнутой кнопке PWR_ON проходит все пост коды (то есть БИОС живой).
Что это может быть?
Автор: jenek , 17 июня 2010
Подарила подруга неработающую плату. Включаю все крутится и вырубается через некоторое время. Каждый раз по разному. Один раз даже успел в безопасный режим винды залезть, но в основном тухнет в первые три секунды. Процессор athlon x2 4800+. С виду дефектов нет. На плате установлена микросхема 24 ноги рядом с 12-ти вольтовой косичкой по видимому ШИМ контроллер. Называется BD-9E, перед ней на всех элементах (электролит, два полевика и две катушки) 12вольт, после нее 0.35 вольта. По vid без процессора собирал разные комбинации все равно после нее и на процессоре 0.35 вольт.
