Самопроизвольно выключается
Автор: recreator , 12 декабря 2010
К7Т Pro2 ver.1,запускается на 5 секунд и останавливается.Были пухлые конденсаторы,заменил-никакой разницы.Во время запуска пищать видимо не успевает..Пробитых конденсаторов нет,прозвонил.Кто подскажет путь к счастью?
У меня плата K7T Pro2 ver.1,включается,экран черный,не запускается.Как прошить биос в таком случае ?
А если биос есть,но плата не грузится,нет ни писка ,ни на экране также нет ничего.Можно ли на другом компе сделать загрузочно-прошивочную дискету с биосом для молчащей платы чтобы при включении прошивка биоса шла автоматом? MSI K7T Pro2 ver.1
Автор: mosfet666 , 6 декабря 2010
K8VT800 отключается через несколько секунд после старта в любом месте, не успевает доходить до виндовс.
Вначале отключается питание проца, залипает ресет и выключается. На 28 контакте шима проца пропадает питание 5v,сигнал разрешения на запуск.Хотя если отрубить эту цепь, питание не пропадает, сразу вырубается.
Видимо мультик вырубает все
Ничего не греется особо, работают все три фазы питания проца.
Поменял уже пол платы(мультик, полевики в питании памяти и мостов,шим питания проца и другую мелочевку), вывключается и все.
с зажатым ресетом не выключается.
Автор: ROMby Unknown , 2 декабря 2010
Добрый день, МБ М2Н-Е, запускаеться при нажатии Павер он, но буквально на 3-5 сек и гаснет.
Напряжение в дежурке на:
Power - 4.83
Reset - 3.38
USB - 4.86
Чипсет: NF-570-SLI-N-A2
Незнаю что с мостом так как не умею и не знаю как замерять и определить какое напряжение должно бить, визуально все трансы и кондёры в норме, снял проц и всю комлектуху, оставил только кулер потому как без кулера нестартует, при старте за пару сек мост наберает тепературу д 80 гр. Биос был перепрошыт, была в сервисе сказали что труп! Возможно ли ее воскресить или ето дурная работа.
Автор: SERGEzap , 28 ноября 2010
Плата сама включается бегут посты и через несколько секунд отключается, не зависимо от поста.
Включаю принудительно через несколько секунд уходит в резет.
на Pw не реагирует.На резет реагирует только пока плата не отключилась.
При снятии процессора плата висит в резете и НЕ отключается.
Заметил одну особенность:при принудительном включении,после ухода в резет
снял перемычку сброса биоса с положения "норма" и замкнув на секунду сброс
плата снова проходит коды и уходит в резет.
Ну а теперь собственно сами измерения
PWRSW - 3.38
резет 3.38
Стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB собран на L1085DG
Автор: ssipk , 27 ноября 2010
Материнская плата GF biostar 6100 AM2. ver1.3 пришла после грозы с дигнозом не запускается и не стартует. Выпоял сетевуху начала стартовать но осталась одна проблемма - при вставленной ОЗУ после пост кода С1 - выкл., а без озу работает норм. После детального осмотра обнаружил отколотый смд резастор с обратной стороны Южного моста. Маркировка на месте где он стоял BR6 - помогите определить номинал! Спасибо за ранее...
Автор: alalex , 16 ноября 2010
Принесли материнку в ремонт уронили болт на разъем памяти, сгорела дорожка по питанию 3,3в. Включаю БЕЗ ПРОЦЕССОРА И ПАМЯТИ (ЧТОБЫ НЕ СГОРЕЛИ). Пока не восстанавливаеш дорожку плата запускается (пост карта весит в reset). Восстанавливаю дорожку включаю плата запускается на 1 сек и выключается проходит 5 секунд и занова пытается включится. Вынимаю разъем питания процессора 12в плата запускается и весит в ресете. Замыкания по питаниям нет проверил тестером. Основные питания в норме просадки нет.
Автор: denis-chip , 13 ноября 2010
Дброе время суток всем , кто что подскажет, мать ASRock-k7s41gx,
начинает запускатся но только динамик начинает пищать отключается, замена БП, снятие батарейки и зброс cmos не чего не дала, питание есть,на монитор не чего не успивает выводится, она тухнет.
Перенес в Песочницу.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 5 ноября 2010
Есть две абсолютно одинаковые материнские платы, с аналогичными проблемами. При включении Power-ом мать включается... и буквально через 4-5 секунд выключается. Одинаковая ситуация что с процесором, что без него. Также и с БИОСом. Проверены все стабилизаторы на КЗ, не найдено. Питание чипсета, насколько удается измерить равно 1,23 в, память- 1,91в, процессора - 1,15 в. Или без заморочек - под замену NF-6100-430-N-A3?
Автор: kroz , 28 октября 2010
проблема с материнкой в том, что она нормально стартует, но при загрузке ОС вырубается. вентилятор на проце вообще выключается, либо наоборот крутиться на максимальных оборотах и на POST-тестере гаснет лампочка RESET. Матернку полностью вытащил из корпуса. на вид все в норме. вздутых кондеров нет,ничего не греется. В чем же дело?
Перенес в П. Rom.
Автор: Vlad777 , 22 октября 2010
Доброго времени суток, принесли на ремонт мать FOXCONN n15235 которая самопроизвольно выключается, подскажите пожалуйста какие нужно произвести замеры, а то я чего-то вообще не могу сообразить
