Самопроизвольно выключается
Автор: sergmen , 20 марта 2011
Первые признаки -самопроизвольное выключение без серьёзной нагрузки через достаточно длительное время работы. Затем выключение уже при загрузке рабочего стола.
Заменил вздутые кондёры питания чипсета. Не помогло. Проверил кондёры питания проца- в норме.
Заменил блок питания и модули памяти, обнулил BIOS. Не помогло. Перегрева ни одного из элементов не ощущается. Заменил драйвер питания чипсета FP6321. Не помогло.
При попытке переустановить систему ХР происходит выключение на этапе-"установка устройств" при заполнении примерно 50 % шкалы этого этапа.
Автор: SymA , 19 марта 2011
   Есть две сабжевые матери. Обе ведут себя одинаково.
   Поведение: включаем замыканием pw_on на колодке, после чего на пост-карте проскакивает сf-c1-00 и ресет залипает, ещё секунды 3 и плата выключается. В то мгновение, когда на пост-карте появлялось шевеление - на контакте А15 кратковременно появляется 3В, на проц. 1,65В, на памяти 1,25В и 2,5В.
   На одной менялись мосфеты в питании процессора и конденсаторы 6.3х3300, у другой был замечен мульт ite(it8705f 0358-fxs) c дырой в центре.
Автор: Arsenid , 6 марта 2011
Просмотрел похожие темы, но не уверен в итоге: МП запускается нормально, проходит внутренний POST, захожу в BIOS, но через некоторое время - 15-20сек отключается. Обнаружил, что при включении БП, до запуска МП сильно греется(раскаляется) стабилизатор дежурки 1.6V(нижняя белая точка, при этом 3,3v(U28) и 1,6v(U42) дежурного питания в норме. Неужели что-то в мосте подгорело и надо менять мост? Заранее благодарен за помощь.
Автор: Polyak , 5 марта 2011
Включаеш мать работает буквально сикунды две и выключается, заметил если вытянуть питание процессора то тогда она не вырубается, на кз по питанию процесора проверял - всё ок, танзисторы проверил вроде тоже впорядке.
что делать? помогите пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
Автор: dimadrw , 5 марта 2011
Здрасте!
Материнка KT600-A Rev:1.0
Проц AMD Athlon XP 2600+ Barton
без памяти стоит на post c1 как и должно, ставим память без видео - проходит посты до 49 и выключается успев пропищать на отсутствие видео. С видеокартой, также до 49 и отключается.
После отключения включить через PW-ON можно.
Bios Phoenix, 49 это Initialize PCI bus and devices
Может кто сталкивался, подскажите как побороть.
Заранее благодарен!
_____
Дима.
Автор: churilovsv , 18 февраля 2011
Доброго времени суток! Вобщем такая проблема комп часа 3,4 работает и выключается и пока сеть не выключишь и включишь не запускается. И еще иногда при включении загрузка доходит до экрана загрузки и зависает. Подскажите где копать?
Автор: lst , 18 февраля 2011
Материнская плата FOXCONN 915A05-PL-6LS
Стартует на 1 сек и вырубается. Без процессора работает, всмысле, не вырубается.
Процессор рабочий.
Что это может быть?
Автор: @lexx , 14 февраля 2011
Подкинули мать. При подаче питания на подключеный к ней БП пытается включиться, выключается, снова пытается включиться... И так с частотой примерно 4 раза в секунду. На PW_on и Reset не реагирует, на посткарте иногда вместо 00h проскакивают 44h или 40h. На наличие/отсутствие процессора не реагирует. При принудительном включении с разъёма питания встаёт в пост 00h, напряжение на процессор не подаётся, становится тёпленьким радиатор MSI Core Cell, больше ничего не греется. На PW_on и Reset опять же не реагирует...
Автор: ROMby Unknown , 11 февраля 2011
В общем пришли 2 платы из одной партии. Вышли из строя с разницой в неделю, в эксплуотацию здавались одновременно.
Жалобы: Включается, но через время вырубается.
Поменял кондеры по питанию, не помогло (напряжения все в норме кроме моста(не знаю на чем померить))
Прогрел мосты, 1 плате полегчало, зароботала нормально. Вторая стала работать нормально только в безопасном режиме WINDOWS. Как грузишь нормальный, падает на заставке.
Куда копать не приложу ума.
Извените за неграмотный русский язык.
Автор: Alek , 9 февраля 2011
Вообщем извела меня эта плата, ну оч она мне понравилась любую другую уже бы выбросил.
Перепохал пол платы.
Что сейчас имеем, при вставленых 24+4 без процессора плата пускается все напряжения более или менее нормальные, при вставленом процессоре сразу вырубается. Проверил все транзисторы выпаивая их и драйвера, в питание процессора. При принудительном пуске ничего сверх нормы не греется.
Напряжения ща выложу.
