Автор: versal , 13 марта 2007
P4P800-E Deluxe rev.1.x видать очень ранняя, потому как все пять мосфетов по питанию мостов и памяти - любимые APM 2014 и 2054, причем парочка, которая прямо возле слотов памяти - выгоревшие так, что даже фольга площадок, на которых они сидели, отошла от платы! видать, насиловали долго - в итоге, залипший reset, clock есть и больше никаких признаков жизни, включая пост-коды.
Угольки аккуратно снял, фольгу приклеил, поставил 15N03 в корпусах ТО-251 на место этой парочки и IRLR2905 в ТО-252 вместо остальных. Вдогонку прошил последний биос и на глазах клиентов поставил Windows Vista.
Автор: versal , 8 февраля 2007
принесли Asus P4C800-E Deluxe - при подаче дежурки мать заводится, на Power_on 1.9v на пост-карте UU, ресет залипший, тактирования нет, все напряжения в норме - решение: замена MIO Winbond W83627THF-A - материнка ожила, вывалилась в биос - прошивка биоса - полёт норма
8IR2003 Rev: 2.0 - при подаче дежурки мать заводится, напряжения в норме, пост-коды не отображаются, ресет залипший, клока нет...
собственно, всё решилось заменой мультика IT8712F-A GXS естессно GB...ночь полётов в 3DMark03 - нормально
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 февраля 2007
ga-8ILFT rev1.0
845GL, ich4, it8712f-a gxs
Не стартовала, залипший ресет, ich4 в кипяток (в дежурке не грелся, козы по usb нет), типа после "моргнул свет...".
Сдулся его величество apm3055L (Q27) 1.5v на мосты, "сказал" что от 12v на не откроется, выпаял - а он ... звонится як живой, видимо от нагрева востановился, :), после замены платка запустилась.
Также сменил пару пухлых GSC 3300x6.3v (EC34, EC35) в питалке проца, хотя и с ними пока еще работало (+в параллели еще другие кондеры 4x1500x6.3v).
Автор: dizzy , 11 марта 2006
M/B GB GA - 8I845GVM - RZ
Симптомы : при включении вентиляторами крутит, процессор греется, сигнал RST "залипший".
Решение : заменить мосфет по питанию южного моста (стоял APM2054N , месторасположение - между местом под AGP разъем (на этой материнской плате видео встроенное, но место под AGP присутствует) и первым PCI слотом , заменено на IRLR2905
M/b ASUS P4GE-MX
Решение : заменить мосфет по питанию южного моста (стоял APM2054N , месторасположение - в конце AGP слота , под защелкой видеокарты), заменено на IRLR2905
M/b ASUS P4B-MX (то же самое, что и M/b ASUS P4GE-MX , только без AGP )
Теже самые симптомы, тоже самое решение.
