Некоторые пользователи умудряются вставлять в материнскую плату планки памяти, перевернув их. Или совсем другой тип памяти. Особо изощрённые пользователи делают дополнительный пропил, т.к. заводской, по их мнению, не там сделан :mrgreen:. К чему это приводит и как это исправлять, можно прочитать в темах, помеченных этим тегом.
Автор: DMLeon , 16 ноября 2014
История такая : Решил модернизировать свой старенький GA-945GM-S2 rev1.0 приобрел проц Core™ 2 Extreme
X6800 2.93GHz поставил работает, до этого стоял проц Pentium 4 524 3.06GHz протестировал, погонял сутки все отлично с оперативкой DDR2 667мгц (PC2-5300u)Hynix две планки по 1гб. Далее решил добавить две планки по 1гб оперативки, приобрел SAMSUNG PC2-5300u). Вытащил две планки Hynix поставил новые SAMSUNG в те же слоты для теста, погонял Memtest86 сутки все отлично. Дальше поставил Hynix в свободные два слота. Нажимаю кнопочку пуск на экране появляется надпись что то Autore....
Автор: Farhod , 11 октября 2014
Люди добрые не поленитесь помогите с определением имени транзистора Q4 (Плата P4I65G) надписи на нем не прочесть лопнул половина корпуса оторвало (у него восемь ног) он стоит по питанию озу. по словам клиента он лопнул из за того что память не правильно воткнули заранее спасибо большое!!!
Перенес отсюда.
Автор: Сергдж , 11 октября 2014
после того как воткнул опер. память другой стороной
система проработала совсем немного, моя морда лица была
над самой платой и я учуял запах подгорания
выключил, поставил память как надо
после нескольких дней работы системы с редкими бсодами
ругалась на память и тайминги, код ошибки 050 если не ошибаюсь
я чуть добавил питалова на память с 1,65 - 1,7 и решил
пощупать, грееться или нет.
Автор: Umnick , 27 мая 2014
Доброго времени суток. Матплата без анамнеза вообще, была взята с рук. Холодный старт, посты D4:55, ресет не залипший, питания мостов и проца в порядке, но питания памяти завышены.
Vref - 1.10v VDD - 2.10v VDDSPD - 4.28v
Поискал в питальнике, напряжения идут с Q23, Q24 (NIKOS P75N02LDG) и U10 Winbond W83310DG. Кто, собственно, формирует питания, так и не понял, транзисторы или микруха
Автор: srakarazdiratel , 23 мая 2014
здравствуйте имеется материнка asrock p67pro socket 1155
проблема следуюшяя установили память неправильно точнее наоборот слот замкнул . выгорела дорожка возле слота ddr3 дорожка востановлена . материнка при включении перезагружается постоянно . тоесть после включения кулер на секунду крутнется и вырубается потом опять пытается стартануть и снова вырубается. на разьеме мат платы очень низкое сопротивление по отношению земли на том контакте который отгорел и был востановлен . отгорела дорожка к которой оранжевый провод с бп подключается +3.3vdc
Автор: Gelior , 12 декабря 2013
Доброго времени суток. Принесли системник с диагнозом - слышен запах дыма, комп не включается.
При детальном рассмотрении обнаружена сгоревшая деталь Q16 на матплате. Что удалось прочитать на корпусе - APM...Прошу помощи с идентификацией микросхемы и ее аналогов.
П.С. Оперативка была криво вставлена, скорее всего это и послужило выходом из строя материнки. Сама память жива. Материнку в таком состоянии не хочу включать, пока не заменю сгоревшую деталь.
Автор: Mishaelektronik , 15 сентября 2013
Здравствуйте. Принесли системный блок, в нём "умельцы" чистили пыль, не той стороной установили память, включили, запах горелого. Разобрал, мать MSI K9N6PGM2-V2 Ver: 2.1, в слотах памяти (оба слота) и на планках памяти отгорели контакты. Память к слотам припаял перемычками. Поставил проц ADA5000IAA5CZ, плата стартовала, обрадовался, настроил БИОС, выключил, поставил родной проц ADX260OCK23GM, включил - POST D5 :(
Проц проверил на другой матери - работает. БИОС обновил до последнего. Пробовал ставить Athlon 64 X2 5200+ Brisbane AM2+, пробовал снимать вторую планку памяти - POST D5.
Автор: Кирилл , 18 марта 2013
Давно валяется мамка на ремонте, неправильно воткнули память. В первом слоту подгорел 239 контакт, попытка вытащить\выравнять не удалась. Вставляем во второй слот планку встает на посту E7 (перед этим бегут минимум 3-4 поста). Замер напруги на 239 контакте показал присутствие 3,33 а на первом контакте 1,02. Напряжение питания на стабиле и на памяти 1,8 присутствует. Продавливания не помогли. Напряжение на СМ 1,25 на ЮМ 1,52. Проц и память заведомо рабочие. Биос сбрасывал\подменял на от такой же матери, прошивал. Не чего не помогает. Без памяти пищит, но только тогда когда нет пост карты.
Автор: Sergey001 , 2 марта 2013
Мать Foxconn RS780M03A1-8EKRS2HM
Проверял - POST карта выдавала D4 хотя я так и не понял как оно связано, но мать померла от вытаскивания памяти на включеную, от чего потом даже поработала, но сейчас отказывается на отрез и на 238 ноге всего 0,03V на любом разъеме и при установленной памяти или нет, один раз включилась у меня - говорит что неверный вольтаж памяти, не помню точно что но про память и вольтаж
Хм, вот и куда дальше копать? Я так это не очень в курсе, где там питание на память формируется и в сколько этапов... и вообще откуда это питание на эту ногу и зачем...
Автор: Clever , 15 февраля 2013
Доброго времени суток. Ситуация такова: в мать P4M800-M7 Rev. 3.1 вместо DDR воткнули DDR2. Теперь включается, но не стартует. 7 раз падает в ресет и выключается, после чего включить можно только после снятия питания. На наличие памяти никак не реагирует.
