Автор: oleg_stos , 18 ноября 2011
Мать GIGABAYTE GA-M68SM-S2, проц AMD Athlon 64 X2, видяха Asus EN7300GS при включении работают все кулера БП подкидывал робочий
BIOS обнуленый,пробывал другие видяхи результат один и тотже ЧЁРНЫЙ ЕКРАН, спикер тоже молчит, винт крутит вроде норма
Перенес в Песочницу.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 ноября 2011
Опять GA-7VA rev:1.0. Со слов хозяина при монтаже в корпус одно из креплений для винта не попало напротив отверстия, в результате чего загнулись и коротнули ножки конденсатора который стоит на выходе стабилизатора 78L05 возле звукового чипа ALC650. После попытки включения плата не запустилась, так и пришла ко мне. После осмотра действительно ножки конденсатора ЕС10 оказались загнутыми и закорочеными. Казалось что решение - просто разогнуть ножки, но не так оказалось.
Автор: nickolas , 16 ноября 2011
При включении матплаты GA-K8N-SLI может дернуть кулерами и показать посты до 50 и выключится, а может вращать вентиляторами и показывать FF. Если пост FF то напряжение на процессоре 0,01. Если посты мелькают до 50 то напряжение появляется чуть больше 1В но пропадает вместе с отключением платы. Почитал форум и склоняюсь к мысли о замене мультика, запчасть есть.
Автор: stropa , 14 ноября 2011
Здравствуйте,помогите разобратся. После длительного простоя (1 год) не стартует материнка SL-75ERV +процесор атлон хп 1600 .Блок питания заведомо исправный,процесора на сокет а(заведомо исправногого) нет.были вздутые конденсаторы возле сокета -заменил (с плат доноров)-ситуация не изменилась,материнка включаетсч но старта нет.Напряжения проца и памяти в норме.Подозрения падают на электролиты-за год могли высохнуть. менять все конденсаторы?
Автор: dxsa , 13 ноября 2011
Ремонт материнской платы на коленке
Модель P5Q SE
ревизию платы сложно сказать, вытравленные надписи на плате на обратной стороне есть но надписи REV нету
поломка вот такая:
(материнская плата+блок питания+процессор)
-запуск питания
-bios дает сиглан - 1 длинный 2 коротких
(материнская плата+блок питания+процессор+оперативная память)
-кулеры крутятся
-тишина
обнаружил что греется сильно микросхема которая находится прямо под pci ex 16 разъемом для видеокарты, как только питание отключается температура почти сразу падает.
Автор: Wolf_46 , 13 ноября 2011
Нет запуска на плате GA P31-ES3G.
Дутых электролитов, горелых элементов и проч. нет. Перестала работать, со слов хозяина, "вдруг сама по себе". Под сокетом прогиба нет.
В дежурке ничего не греется. На Pw_on 5V. С Pw_on плата стартует, раскручиваются вентиляторы. Через 5-10 сек плата сама отключается. Посты карта не показывает, бип-сигналов нет. Напряжение на проце в норме.
Подскажите, что еще где проверить?
Автор: dreaMaster , 13 ноября 2011
Ситуация такова: принес знакомый комп с целью добавить память и настроить ПО
Память добавили (стояла TEAM DDR3 4G, добавили еще одну такую же)
Комп нормально запустился, загрузилась ОС, решили, что сохранять, выключили....
и всё... при попытке следующего включения, - запуска нет
Если снять память - выдает звуковой сигнал "Нет видео"(на этой материнке присутствует встроенная)
Ставлю память - тишина. Явных перегревов нет, Единственно, ЮМ градусов до 40, всё остальное чуть теплое
Память проверял - рабочая...
Подкинье напрвление поисков!!!
В цепях питания памяти NIKOS P0903BD6
Автор: SnowWind , 12 ноября 2011
Привет ребята.
Пару дней назад ко мне попала материнская плата ASRock H55M-LE с процессором Core i5 650, памать DDR3 hynix 2gb. Мне сказали, что плата д.б рабочая, включив её на экране появилось сообщение, смысл его я понял как - "Warning open case!" "Внимание, корпус открыт!", ну конечно его же и небыло вовсе :-) Так повторилось ещё пару раз.
Подключал её через БП 350W.
Я подумал м.б дело с видеокартой что и воткнул туда карту palit gts 250, на этот раз на экране не появилось никаких сообщений вообще, я вытащил карту и перешёл опять на встроенную.
Автор: miha1985 , 9 ноября 2011
Добрый вечер , попалась в руки P5nd2-se уже не первая ( собралось около 5 штук ) с очень странной проблемой пост показывает FF ресет не залипший как будто отвал или Биос повреждён . Не знаю с чего начинать сдела замеры напряжений но думаю это мало чем поможет у них прямо есть какая-то типовуха с которой не знаю как бороться . (Q7 4.70 , 3.30 , 2.34) (Q8 3.70 , 2.30, 1.30 ) (Q6 3.75 , 1.83, 1.50) (Q4 4.05, 1.65, 1,53) (Q5 4.50 , 1,80 ,165) (Q3 12.02 , 5.13 , 5.15) (Q2 5.24, 5.13, 1.85) (Q1 5.74, 1.85, 0.00 ) Биос я ему перешивал , мост как-то раз прогревал но ничего не помогает .
Автор: al51al51 , 8 ноября 2011
Собственно попала ко мне с дыркой в 8-ми ногой Q27 4500 (N и P канальные в одном корпусе) заменил на FDS8958A (Ниже слотом памяти с краю платы).Сгорел N канальный.Ниже сборки на катушке появилось напряжение 5вольт и 1,96 на выходе импульсного стабилизатора питания памяти.ЮМ VT8237A горячеватый но палец можно держать сколь угодно долго , горячее JMB363 палец держать труднее (сори за такие измерения темп.). клокер теплый всё остальное холодное.
